查看: 1750|回复: 7
DELL A840 时亮时不亮
发表于 2011-6-25 20:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
DELL A840 红色外壳,这机器有时候可以亮亮机后一切正常,有时能触发电流有跳变,电流跳变三次就停,有时指示灯最中间的一个不停闪耀,把内存动一下就可以亮机但是再关下次又开不起来……刷过BIOS后还是一样没有思路请高手帮忙分析谢谢!
发表于 2011-6-25 21:24:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD U吧 换个有惊喜   AMD的内存控制器在CPU
发表于 2011-6-25 21:47:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
动内存能开机何不换个厚实点的内存试试,再不就压压U座子。
发表于 2011-6-25 22:03:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你还是多看看槽子的金指有没有被压下去,很有可能
发表于 2011-7-18 13:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个内存,不行就加焊内存糟,再不行就像楼主说的换个U试试,动动内存能点亮,应该没啥大问题..
发表于 2011-7-22 14:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也碰到个 LZ  解决了吗?
发表于 2011-7-22 14:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流一直都不跳变  ...
发表于 2011-7-22 14:37:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
跑内存看看是不是北桥挂掉了哟
