查看: 6133|回复: 6
液晶显示器不能显示,只不停地白光闪动
发表于 2011-6-25 19:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
七喜20寸液晶不能显示,接好后开机只偶尔白光闪一下灭一下。我以为是高压板问题,换了仍然如此,换了鼎科G5621免驱的也不能显示,电源是外接电源,正常呀,灯管应不会坏,坏了会只闪一下就黑了。原驱动板上电压只有控制高压板的电压不正常,其他都正常。屏是M201EW02 V。6 驱动板上的主芯片为GM5621。我都头大了,不知怎么修了
发表于 2011-6-25 20:02:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
先排除是不是屏的问题。 点下屏 看看,
发表于 2011-6-25 20:12:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
前一天晚上用了的,而且正常关机了,第二天开机就这样了,屏线也换了,看样子还真要看看屏了
发表于 2011-7-1 12:59:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是屏的问题,驱动板和高压板全挂了
发表于 2011-7-1 14:29:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
呵呵 一起挂了很少啊
发表于 2011-7-1 21:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源好吗?
发表于 2011-7-1 22:05:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一起挂  电源应该有问题
