查看: 2069|回复: 11
478主板有时有复位有时没有,CPU很烫
发表于 2011-6-25 16:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天接了一个478的主板上赛扬1.7的,刚来的时候CPU供电电容全爆浆了,换了能加电了,但是CPU很还烫,开机一会就烫手了,有事有复位有的时候没有,有的时候能跑到C1,求解 不那得问题呢  在线求
没复位的时候你看下U有没电压。很多杂牌的板都会有这毛病,一般是小芝麻坏的多  发表于 2011-6-26 12:13
发表于 2011-6-25 17:37:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
供电MOS管有没有再查一下呢
发表于 2011-6-25 17:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用力压桥或者cpu底座
发表于 2011-6-25 18:29:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样应该是供电有问题吧 用示波器打下电压波形看看
发表于 2011-6-25 19:50:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个U试试,如果还是很烫可能是电流过大了,摸下MOS管哪个发烫可能品质不良换掉
发表于 2011-6-25 20:06:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电不良造成的、、、
发表于 2011-6-25 20:34:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查CPU供电   时钟
发表于 2011-6-25 21:03:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没复位的时候量下CPU电压对不对。
发表于 2011-6-25 23:33:05 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
肯定是供电不正常导致的
发表于 2011-6-26 09:34:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
开一会的吧,电源管理芯片和MOS管都特别的烫,有时有复位有时没有,有复位直接就是C1,反正MOS管是坏了一个,换了还是这样  挺郁闷的  拿的问题啊  老板就看着我这个问题呢  决定我的命运啊
发表于 2011-6-26 09:59:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 这么严重啊 关乎你的命运
发表于 2011-6-26 10:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是供电问题了,电压不稳定才会这样的。
