查看: 1762|回复: 10
灯管的开关是不是也是由IO来控制的?
发表于 2011-6-25 12:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
进水的, 放电才能再次开机,接上屏一看,灯管不亮,是不是也是有IO来控制的
发表于 2011-6-25 12:44:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么,屏幕有图像显示啊。外接也正常吗。确定光屏暗的话,那就不难修了,IO控制不到背光灯
发表于 2011-6-25 12:44:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的是IO,有些是显卡!找图纸!
发表于 2011-6-25 12:46:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大部分都是显卡控制的
发表于 2011-6-25 12:46:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进水机问题多 细心一点 先看外观
发表于 2011-6-25 13:08:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一般都是显卡控制的,进水的机器测试下看看是不是有短路的地方。
发表于 2011-6-25 13:26:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水的机子不好整 找个图纸慢慢研究
发表于 2011-6-25 13:31:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
独显的就由显卡控制 集显就是北桥了
发表于 2011-6-25 13:57:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡也有IO 也有
发表于 2011-6-25 14:15:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先测一下问题是在高压板还是灯管。
发表于 2011-6-25 14:16:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看进水部位
