查看: 6155|回复: 9
求助杂牌电源通电风扇转一下就停!
发表于 2011-6-25 12:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
打开测量+紫色线电压5V,绿色线只有电压2.5V,上电的一瞬间电源风扇会转一下,但是在短接黑绿无法开机,求助高手指点一下!下图的绿色线电压怎么只有2.5V啊?正常不都是5V吗?
发表于 2011-6-26 10:11:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查查后级有没有短路的,我修过一个DELL的,后级怎么查也没短路,结果代换了5V的整流管后好了
发表于 2011-6-26 10:41:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把12  5   3.3V输出整流管  拆下来检测  一般有一个短路。
发表于 2011-6-26 13:03:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢我下午去就试试!
发表于 2011-6-26 13:08:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问一下这2003的13、14脚电压多少为正常啊!怎么判断是不是保护电路起作用了啊?
发表于 2011-6-27 09:57:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般是待机电路有问题。
发表于 2011-6-27 15:24:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
nanjian3111 发表于 2011-6-26 15:17
你自己查一下资料吧,我手上也没有相关的资料。。。
还是谢谢啊!
发表于 2011-6-27 15:25:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一条河 发表于 2011-6-27 09:57
一般是待机电路有问题。
我估计也在待机电路,就是不懂这个IC2003怎么工作的,没有头绪无法下手!
发表于 2011-6-27 16:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我怀疑是短路了把。12V 5V 3V中的一个
发表于 2011-6-27 20:30:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
基本上该查的东西都查过了!在试试你讲得再从头查一遍!
