查看: 1642|回复: 7
富士通 t4215 旋转屏的笔记本进水维修
发表于 2011-6-24 17:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
笔记本进水后开机不亮,打开主板清理干净,烘干后,开机电流看似是亮了有跳变1.4多,一直跳变,但是接上屏后不亮,屏没有任何反应,外接也不亮。此时屏上边的小屏有个小锁子符号一直在跳。这是什么东西啊?有什么含义吗?
        还有此机子待机是没有电压的,3  5v都没有,只有开机后才会出来,而且出来也是2.5v和3.5v,不是3  5 v.请问这是富士通的设计,还是负载吧电压拉低了?
    现在就是不亮,电流看似很正常。请问此事我该怎么班?供电其他正常。目测也没问题。有修过这个本本的吗?给个建议吧》
发表于 2011-6-24 17:48:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2.5和3.5貌似有点低了
发表于 2011-6-25 10:37:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是这个板子就是待机没有3  5v啊?富士通的设计是不是就是这样子的?
   电流到1.4后以0.01的电流往上增加,一直加到了1,5多了,到底是哪里的事情啊?
发表于 2011-6-25 16:51:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显3、5v不正常。
楼主有没用示波器打在内存AD线上,出发有波形吗?没有的话,就不跑CPU...
发表于 2011-6-25 19:45:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2.5   3.5 这两个电压不会原来正常的会是3v 5v 吧没图的机只能自己看了
发表于 2011-6-25 19:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-6-25 20:20:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主这个机器是原厂的还是国内代工的啊
发表于 2011-6-25 21:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到图纸来对照着来修,不要盲目的来修
