查看: 12185|回复: 11
液晶显示器驱动板主芯片过热
发表于 2011-6-24 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一液晶显示器的驱动板的主芯片有过热现象,冷机能正常开机,开了一些时间,主芯片有过热现象,此时,关机再开机,背光灯就不会亮。需待驱动板上的主芯片冷了以后,才能正常开机。
量驱动板主芯片的供电电压1.8伏正常,除了芯片本身的问题外,还有哪些元件会导致主芯片发热异常呢?
发表于 2011-6-26 09:01:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
呵呵 加个小风扇 我以前加过快半年了 还没找我呢 呵呵
发表于 2011-6-24 16:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我曾经在上面加过一个小小散热片
发表于 2011-6-24 16:58:04 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
供电问题,过流引起
发表于 2011-6-24 18:02:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
驱动板主供电应该是3.3v
发表于 2011-6-24 18:59:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
过流倒路都会的,
发表于 2011-6-24 19:14:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的芯片正常工作时也是很热的,,,
发表于 2011-6-24 19:29:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大家有什么好方法吗/
发表于 2011-6-25 14:02:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实有些芯片像楼上说的一样发热也正常的
发表于 2011-6-26 01:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加散热片吧,除非你还能在里面装小风扇
发表于 2011-6-26 07:16:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
背光不亮,看一下开启信号是否有电压。来区别是驱动板还是高压板的问题。
发表于 2011-6-26 09:15:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板发热很正常的 ,加一散热器是有这个必要的风扇我看就没必要。看看背光灯熄灭时到高压板的开关电压还有吗?这是关键
