查看: 3574|回复: 24
郁闷的海尔T68暗屏问题。。。。
发表于 2011-6-24 11:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台海尔T68 客户拿来的时候是一开机正常,过几秒钟就闪闪闪,后来又变成暗屏了,但久不久又可以亮一下,然后又黑屏(不是暗屏)。外接显示器一切正常,整个屏(包括高压条,屏,屏线)都换过了,还是闪,怀疑是屏显接口虚汗,拖焊了一遍后还是不亮,现在一直是暗屏!我保证整个屏是好的!
海尔通病,显卡  发表于 2011-7-10 10:36
发表于 2011-6-24 11:56:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
该个高压条省事
发表于 2011-6-24 11:58:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是高压条出了问题了,你换个高压条试试看。
发表于 2011-6-24 12:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果屏部分和高压板保证没有问题,那就要考虑主板了
如果你保证主板和高压条没有问题,那就要考虑主板了
发表于 2011-6-24 12:10:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才搞错了,应该是:如果屏和高压板保证没有问题,那就要考虑主板了
发表于 2011-6-24 12:15:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你的头像也一直在闪.头晕.
发表于 2011-6-24 13:03:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是主板上的问题!!
发表于 2011-6-24 13:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有查看下休眠电路么?
发表于 2011-6-24 15:53:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得应该是主板的问题
发表于 2011-6-24 15:57:02 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
要查主板的电路了,看看休眠的信号有没问题,还有接口信号
发表于 2011-6-24 16:09:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要是换做是我直接改个高压板
发表于 2011-6-24 21:15:13 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个是海尔的通病,从主板公共端飞一个线到高压板的保险是就OK了,再也不会出现暗屏了。
发表于 2011-6-24 21:19:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
休眠开关,,,,
发表于 2011-6-24 21:40:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是显卡问题
发表于 2011-6-24 22:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没遇到过啊     学习一下
发表于 2011-6-25 09:44:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡问题吧。我遇过是显卡。高压加个电压看看
发表于 2011-6-25 09:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊显卡试试吧 会有意想不到的收获的
发表于 2011-6-25 09:56:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般暗屏就好搞,大不了改线路。如果是以前的问题,就是很好搞
发表于 2011-7-10 10:30:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢各位了 回头看看这个贴 感谢大家的积极讨论!后来那个是显存虚汗!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-10 10:34:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测下信号有没过来。考虑下显卡。
