查看: 3654|回复: 7
联想F41M,无线网卡收不到信号
发表于 2011-6-24 08:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想F41M,无线网卡收不到信号:WIN7系统,首先驱动没得问题,无线开关时都有提示(安装了快捷键驱动的)。只是无线那个灯不亮,求解……
发表于 2011-6-24 08:54:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PCI-E的20脚看WLAN_OFF#有没有3.3V电压,一般快捷键开了以后有电压的
发表于 2011-6-24 09:00:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
同意2楼讲的,如果没有的话,那么就有可能断线或有问题。看看先
发表于 2011-6-24 09:25:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在联想里面下的驱动应该可以!
发表于 2011-6-24 09:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意4楼的说法  先换驱动看看  如果换了驱动还是这样 建议换网卡  如果换了网卡还是这样  那在去操作2楼的方法,不要一开始就动主板  如果动了主板还是没好  那就不好了
发表于 2011-6-24 09:35:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-6-24 16:35:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位的答复,驱动肯定是没有问题的,换了驱动的,网卡也换了的
发表于 2011-6-24 16:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我碰到好几台收不到信号的 ,都是看看就不修了,原来20脚还有玄机哦,通常我就更新驱动,快捷键,调入默认BIOS,换无线网卡,不行!!!叫客户买USB无线网卡  哈哈
