- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-6
- 精华
一块848主板,有短路情况,加电后自动断电。
检查给VDDQ滤波的电容没发现问题,而且已经拆掉了,还是短路。
再拆掉给VDDQ供电的MOS管后,故障现象排除。
经测量VDDQ的对地二极体值为50,是否正常,是否可判断为北桥损坏?
如果不是的话,那问题出在哪里呢?
因为没有发现明细短路的地方,所以只好一个一个的拆,目前主板上已经拆除的元件如下:按拆的顺序排列
1、2个75232芯片
2、网卡芯片
3、所有CPU供电的MOS管和滤波电容
4、内存供电的1个8脚小芯片和2个MOS管和2个与之相连的滤波电容
5、声卡芯片
6、AGP供电的MOS管和2个与MOS管的S极相连的滤波电容
当拆到第6项的时候,才排除故障现象 。
AGP供电的MOS管由2个3055构成,是上下管,上管D极直接与3.3V橙线相连,上管S极与下管D极相连,下管S极与VDDQ直接相连,当中并联了2个滤波电容。
拆下MOS管后,用万用表测量都正常。
在拆掉MOS管后,没插显卡,测量了一下,上下管的G极都是10.4V,好像太高了点。等下班回家去跑下G极电路看看
[ 本帖最后由 因爱好而自学 于 2008-4-21 16:18 编辑 ] |
