查看: 1998|回复: 14
联想F41M雷击
发表于 2011-6-23 19:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一台联想F41M,被雷击了。裸板点电流跑0.5A,手摸网卡烫手,拆掉网卡跑0.45,现在量供电全都产生,CPU供电0.9V不知道是否正常,T2390U,现在不跑码,求思路。
发表于 2011-6-23 19:59:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EC应该是工作了的、看看EC有没有发PM-RSMRST#信号给南桥
发表于 2011-6-23 19:59:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2011-6-23 20:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
EC 南桥检查看看~
发表于 2011-6-23 20:10:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
被雷劈了   干了网卡还不好  干南桥就行了
发表于 2011-6-23 20:17:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 欣心电脑 的帖子
都上电了还查这信号有什么用啊 。。
发表于 2011-6-23 20:36:18 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
回复 欣心电脑 的帖子
ec没有发出RSMRST#给南桥,会触发上电吗,不要误导楼主
发表于 2011-6-23 20:50:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从CPU工作条件查起吧
发表于 2011-6-23 21:10:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换南桥吧,一般雷击的网卡和南桥一起坏
发表于 2011-6-23 21:16:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把网卡芯片取下来试试,有的网卡芯片坏了,是不能开机的,如果取了还不行,那就是南桥有问题了,网卡直属南桥管哈。
发表于 2011-6-23 22:02:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
    供电正常就查时钟、复位啊。看CPU有无复位。在一步一步往前查、
发表于 2011-6-23 23:37:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测一下PCI还有CPU的复位,应该是不跑CPU的。这款机修的最多是显卡虚汗。
发表于 2011-6-23 23:45:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的说的没错干网卡不好直接干南桥
发表于 2011-6-24 08:18:37 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
谢谢大家指点,我是按着CPU不跑码来修的,先检查的时钟,发现没有时钟,量时钟IC工作条件都满足,于是换时钟IC,结果成功修复。谢谢大家的指点。
发表于 2011-6-25 10:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
雷击的机器没遇到过 学习中
