查看: 1289|回复: 3
[显卡维修]
6600 显卡问题? 求助!
发表于 2008-4-21 01:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从朋友那里搞到一片6600的显卡  是PCI的通过一个桥界芯片转成AGP的!  现在的问题是点不亮  开机器够主芯片发热 但是桥接芯片好象没什么温度   电压也不正常   外接电源的上面是一个叫APL1581的5只脚的大下 有点像三极管  开机器的时候会比较烫  怀疑是不是这个东西有问题!   不知道该用什么去换掉这个 APL1581   !   希望大家教教我!  谢谢!
发表于 2008-4-21 09:12:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是想找到能代换APL1581,可以上网查一下了,那个桥也很容易坏了
发表于 2008-4-22 00:40:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
APL1581  网上有介绍  但是好象很简单哦!  对了 请问那个桥接坏了的话  要一个要多少钱  深圳应该很多那种东西吧  我还没去买过问过那些东西
发表于 2008-4-22 22:22:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先查下桥的供电是否正常,ap1581一般是给显存部分供电的。桥电压一般是1.2-1.3v
