查看: 2791|回复: 4
lenovo插上电池短路
发表于 2011-6-23 16:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
lenovo14001的本子 插上电池后短路电流直接到5安培   但是单用电池却能开机 用适配器也能开机    问问各位大侠是什么问题 着急在线等
发表于 2011-6-23 17:06:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
充电那的MOS管子击穿了
发表于 2011-6-23 17:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
充电芯片的主供电直接对地了
发表于 2011-6-23 17:41:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
mos管我都换完了还是不行
发表于 2011-6-23 23:11:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有些充放电那只管子没有坏,你直接用个二极管换了就行了,知道用多大的二极管吧
