查看: 3147|回复: 12
msi做不上系统
发表于 2011-6-23 16:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
V星主板做不上系统,复制完文件解压后就黑屏怎么回事呀!各位大侠帮帮忙呀
发表于 2011-6-23 16:47:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换过内存,硬盘了吗?
发表于 2011-6-23 16:49:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
硬盘换了,内存没换
发表于 2011-6-23 19:06:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接设备没问题的话 南桥几率大点,很多进不了系统的我都是换南桥就好了的
发表于 2011-6-23 19:10:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
硬盘换了,考完文件黑屏,应该先看硬盘再看主板,用PM看看硬盘主引导区有没有设为活动,如果设了还是黑屏,就要重建MRB
发表于 2011-6-23 19:47:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘和内存都有可能 不过也有的系统版本高了或低了也不行哦 换多个系统做一下
发表于 2011-6-27 10:39:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵 ,换了一个显卡居然好了
发表于 2011-6-29 17:51:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个现像我以前装系统也碰到一次,换了2个XPSP3的系统都一样,硬盘重新格式化分区还是安装好系统后就黑屏,原来是显卡驱动不对,再次安装的时候取消所有驱动,只保留网卡的,就OK了。
发表于 2011-6-29 18:18:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
晕。。居然是显卡
发表于 2011-6-29 18:39:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一看 就得先考虑显卡喽
发表于 2011-6-29 21:33:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷bios先,换cpu内存那些,不行拆除外设及其外设芯片...检查南桥供电时钟是否正常?
今天修到一个同行送过来的类似故障,装个系统搞了一上午都没好,但是不死机。同行急的都换成了安装板的光盘来做了。。。拿到我这我给bios选择到优化设置就好了...哈哈,那同行在家搞了几天。。。
发表于 2011-6-30 09:38:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
都想复杂了
发表于 2011-6-30 10:04:30 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
