查看: 2912|回复: 13
15寸液晶显示器坏了
发表于 2008-4-21 00:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这液晶是hinq牌子的,具体故障现像是这样的,有时冷机开机正常,电源是外接的,有时冷机开机时那个开关按下去亮一下就会灭了,不过它还是能用的过了一会,它会闪几下后就可以正常工作,但如果开机时间长了,会出现白屏和有竖纹。
我把它拆开,发现里面是这样的。。
接好线,开机,发现高压条“嘀”。。“嘀” 的响。。屏也跟着亮一下灭一下的。然后就亮了,大约经过三到5秒吧。不过这时如果把开关,关了,马上开的话又可以马上亮,没有声音,如果等一下再开就会又有那声音。。。这正常吗?
[ 本帖最后由 花都天使 于 2008-4-24 19:11 编辑 ]
发表于 2008-4-21 00:21:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能热稳定不良,摸一下各IC温度.........
发表于 2008-4-21 09:23:36 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
MCU  和屏线 有问题      先换块驱动板  把问题确定了 在看是不是那两个出问题了
发表于 2008-4-21 17:55:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电源问题,更换电源试一下.
发表于 2008-4-21 19:08:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
典型的拼装机。换板试试,看问题是在板上还是屏上?
发表于 2008-4-21 19:12:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
线上有个磁环?.............
发表于 2008-4-21 23:42:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
板坏了.直接代换驱动板.
发表于 2008-4-22 00:04:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恩換板最快不用修了但是你燈管可能也有問題
要試試喔
发表于 2008-4-22 09:38:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看你说的现象应该有两个问题存在的,一个是冷开机的,另一个是白屏的,冷开机不良可能是电源,也有可能是驱动板,白屏有可能是那个TTL扣板接触不良或屏有问题,
发表于 2008-4-23 11:49:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器典型的组装机。换电源试下,不过电源可能性不是很大,最有可能就是驱动板的问题。因为用久了白屏驱动板肯定是有问题的
发表于 2008-4-24 18:57:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #7 长风 的帖子
换驱动板,还要刷MCU吖,我都没那设备,还有驱动板要多少钱一块吖?
发表于 2008-4-24 21:39:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
拼装机  故障多多  修好了后  安装不注意都会再出现其它故障,。。。。。。。。。
发表于 2008-5-27 01:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
算啦,显示器我给别人修啦,不管啦..
发表于 2008-5-27 11:29:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种明显就是改的板子,这种坏的多,换驱动板
