楼主: ywuypm
SONY屏幕一边黑屏如图
发表于 2011-6-23 22:48:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是驱动不对
发表于 2011-6-23 22:49:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷写BIOS,,,,,,,
发表于 2011-6-23 22:49:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先看下那些推动的小开关是不是接触不好或是坏了,,ON的时候应该是两边的脚能通的。
发表于 2011-6-23 22:52:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给客户把风险说一下 ,,搞北桥吧 ,,
发表于 2011-6-23 23:14:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题我遇到过,我上次是天逸100L,也是这种情况。后来查到是插屏线的插槽有脚虚焊了,焊好后就OK了。我说的方法只供参考。
发表于 2011-6-24 09:42:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 ywuypm 的帖子
那些小开关是有作用的,调整上下位置可引起不亮机或不触发,你可以试着调一下,看是不是他们引起的,但要记好每次位置。
发表于 2011-6-24 09:50:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看情况是屏和ec数据有问题。拆掉屏外接显示器试试吧。先不要干桥。
发表于 2011-6-24 10:29:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个屏,不行的话刷下BIOS
发表于 2011-6-24 10:31:10 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
外接都不正常就不是屏和屏线的问题了吧,这个进PE试试,如果连PE进去都还是这现象的话我觉得就是显卡挂了
发表于 2011-6-24 11:38:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是屏线,遇到过一次
发表于 2011-6-24 11:44:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先 更新驱动    试试然后  换屏线试试       不行 刷屏麻片     下来  换屏       最后  在动显卡  北桥!
发表于 2011-6-24 11:57:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好是换个屏试下,测下屏线周围的电容电阻试试。
发表于 2011-6-24 12:00:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过换北桥好了是945那种小北桥
发表于 2011-6-24 12:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换屏试试吧····
发表于 2011-6-24 13:18:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
显卡驱动吧。。。。。
发表于 2011-6-24 13:40:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
驱动,屏线,屏,北桥及外围电路
发表于 2011-6-24 13:42:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显卡的问题大些,遇到过这样的。
