查看: 1970|回复: 4
优派21寸显示器,不显示。急。在线等、
发表于 2011-6-23 13:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一台优派21 显示器。客户拿来、不显示,拆开看了下。高压板上的3个电容爆掉。更换后,故障还是一样。此机子是六灯的。2个大口的灯管线。两个小口的,目前手头上没有 2灯大口的高压条,。改了一个小口的高压条。点不亮,请问此机子是高压条问题。还是灯管问题?
发表于 2011-6-23 15:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以开机吗?绿指示灯正常吗?还是先外接高压条点灯管 在说高压条问题  以免走弯路。
发表于 2011-6-23 15:20:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 张定文 的帖子
可以正常开机。指示灯都正常。
发表于 2011-6-23 15:46:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换通用的高条可以正常吗?
发表于 2011-6-23 15:54:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主,我建议你,1先外接灯管看他会不会闪一下就灭。2外接高压看看灯管正常不。3改高压板
