查看: 2435|回复: 6
HP 4416S解决方法
发表于 2011-6-23 12:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
HP 4416S电流跑1.2-1.4-1.8不显,而且主板上量不出短路,在换北桥,换CPU,换显卡都无效的情况下都无法修亮,这板子上的有一个电感L42的电压有没有,阻值12欧姆正常,如果没有的话这块板电流也会跳动的1.2-1.6-2.1,最后换了U1014就亮了,此时电感L42电压为1.0V.
发表于 2011-6-23 12:38:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
了解了。谢谢楼主。
发表于 2011-6-23 12:40:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
太感谢楼主的分享
发表于 2011-6-23 13:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要是有图解就更好了   谢谢分享
发表于 2011-6-23 13:05:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主,,我手上也正有一片呢/。
发表于 2011-7-6 15:58:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在手上有一块同样的板,一时显示一时不显示,不显示时电流在0.6不动了
发表于 2011-7-6 15:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次修了个4416s是网卡南桥坏
