查看: 2916|回复: 6
佳能A640镜头无法缩回
发表于 2011-6-23 10:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
佳能A640镜头无法缩回,用2.7V去试镜头可以伸缩正常。。以前客户也出现过这种现像后来。。开机关机几下就可以正常使用。。请问是什么问题。。请大家给个思路。谢谢
发表于 2011-6-23 12:27:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
合成科技 -10 严禁灌水
发表于 2011-6-23 12:28:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
合成科技 -10 严禁灌水
发表于 2011-6-23 13:39:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
天啊。。好不容易修好。。。一颗罗丝打错。。LCD底部排线打穿。。一开机就有一阵烧糊的味道出了。。。马上把那罗丝去掉。。能开机也能拍照。。就是黑屏 ..屏没有任何显示。。电源上的IC有烧糊的味道。。
发表于 2011-6-23 16:35:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
奇怪的问题。。没有插上LCD排线。。开机按快门有嘀嘀响。。没有LCD也会报警
发表于 2011-6-23 17:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从来没有遇到过的,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
合成科技 -10 学习了什么?
发表于 2011-7-5 14:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
相机一般设计的都很紧凑,内部没有多余的空间!如果锣丝打错,后果相当的严重!所以在拆装的时候尽最大的努力把每个锣丝安装回原来的位置!
