查看: 2148|回复: 5
华硕P5VD2-MX时亮时不亮
发表于 2011-6-23 09:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有一片华硕P5VD2-MX,外观看器件不异常,每次都能触发,就是时亮时不亮,能点亮的时候没什么问题,跑码也正常,不亮的时候,跑C1码,风扇转一分钟左右自动关机。以为是12V短路,拔掉12V小头,不跑码,小弟是新手,哪位师傅能详细给个检测步骤,谢谢
发表于 2011-6-23 09:32:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最好擦一下内存槽子
发表于 2011-6-23 09:32:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最好擦一下内存槽子
发表于 2011-6-23 09:45:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
该板有一个现象忘说了,开机后该板南北桥都很热,南桥没有散热片可以说烫手
发表于 2011-6-23 09:49:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥的温度应该是有问题的,个人建议北桥做下
发表于 2011-6-23 09:54:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换过U吗?遇到过U不良时亮时不亮的
