查看: 2409|回复: 6
请教屏控制信号,和高压板开启信号不同步,解决方法!
发表于 2011-6-22 22:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    高压板没有开启信号,故从屏口接个3v过来,此时他两个不同步,开机会白屏一下是把?
  这个问题怎么解决啊?谢谢师傅了
发表于 2011-6-22 22:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
找个跟屏信号同步的3.3V飞线过来,也可以把屏上的保险处飞个3.3V过来,那样绝对同步
发表于 2011-6-23 00:13:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一开机屏就由供电的,您是说一开机就让高压板亮,那样的话还是开机白屏的!怎么办?
不知道你是不是接的屏供电,在没有显示之前屏是没有供电的。屏供电跟高压开启是同步的。  发表于 2011-6-23 13:48
发表于 2011-6-23 11:08:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你取给屏供电的3.3V那不就同步了
发表于 2011-6-23 11:13:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高压条也要开启信号啊。。开启都没有哪来的白屏啊。
发表于 2011-6-23 12:43:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改个高压板
发表于 2011-6-23 23:32:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏供电嘛,大哥
