查看: 2614|回复: 7
求助各位高手``关于CQ40一个通病
发表于 2011-6-22 20:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CQ40有一个通病``就是单上电池或者单上适配器开不了机```没有任何公共电压``只要电池和适配器同时上就一切正常``我前前后后刷了10几个BIOS都不能解决``故障依旧``只要电池和适配器同时上主板上的电压非常正常``能够正常显示进系统``请问各位还有关于这种故障的通病么```或者谁能给我一个正确的BIOS```先说明了``我的BIOS找的的确是按照机型正确型号刷``官网也下过``机器是CQ40-406AX   板号是LA-4114P  求助各位给个正确的BIOS``
发表于 2011-6-22 21:21:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听说有这么一回事!但是传闻要搞码片的!不知道真假
发表于 2011-6-22 21:28:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这难道和码片还有关系??
发表于 2011-6-22 21:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是BIOS问题吧,碰到过一回,刷了就好
发表于 2011-6-22 21:48:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我碰过这机器同样故障的``2台了``都是刷BIOS就好``但是这台怎么刷也刷不好``求助``
发表于 2011-6-22 21:54:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS也刷了少,有的BIOS 锁死的 无法删除里面的文件
发表于 2011-6-22 21:55:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可是芯片都擦空成功了吖```
发表于 2011-6-22 22:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios刷了不成功,再想想是不是主板上电路出了问题,不要总抱着一个馒头啃
