- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-20
- 精华
一片艾葳的5200显卡 开机器无显示 无电压 缺一颗为APW7058的8角IC 估计是控制电压的 因为从其
他的一样艾葳的5200显卡上拆了一个APW7058过来装上正常正常! 可是还缺一颗7058 不知道用什么
样的型号代替才好! 希望各位大哥们给点意思 俺是新手!
还有一片天杨的 9550 开机器无显示 电压正常 BGA核心也是好的! 量电压也是正常的 卡也
非常的新 就是点不亮 换了晶震还是一样的! 因为不太懂 随便把靠近BGA附近的一颗叫AC25512的
8角的IC换了 随便从其他的显卡拆的一颗 型号肯定是不同的 开机器换上的那个IC非常的痰手! 换
上原来的AC25512同样是一样的开机器就烫手 现在不知道改怎么搞了! 都是小弟见识少哈1 希望各
位哥哥们给点意思 教教我哈
注:
这个问题是刚开始上论坛的时候发步的! 艾葳的5200的ADP7058 这个IC坏 结果自己那时候不懂 随便换了 把显卡烧了 BGA也烧坏了!后来换了好的7058上去和好的管子也无电压! 因为BGA已经击穿了 ! 由于是G5200的芯片 自己也一直没换 也没时间去试下是否用一般的FX5200代换! 这上面的卡早就卖废品了 如果版主看到的话 可以帮我把这帖关了!
