查看: 1859|回复: 4
是不是cpu 虚焊
发表于 2011-6-22 13:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  这10.2寸 上网本 开不了机 电流到0.47  就停住了    要是 把散热片拆掉 开机cpu发烫 电流只要冲多0.50   再次开机 就能点亮  要是关机 几小时以后 又开不了  拆掉散热片 cpu发烫   又能点亮了     这是不是cpu 虚焊  ?   各位
发表于 2011-6-22 13:11:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上网本这种问题一般都是 CPU  ,
北桥 空焊了
发表于 2011-6-22 13:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊CPU呀,易出这种现象
发表于 2011-6-22 13:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要不就是CPU管理芯片空焊
发表于 2011-6-22 13:19:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上网北桥爱虚汗
