查看: 2991|回复: 13
华硕p5gz-mx
发表于 2011-6-22 12:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
相机不在,上个公图吧!
上CPU上电跑D0,上CPU的左边上下管正常有12V也有1.3V,
内存有1.8V供电。                                     PCL供电+12 -12正常,B16的时间 1.68V正常。A15主复位3.4V正常。
   BIOS,1脚有3.3V正常。                                        IO是W83627ehg-a供电5.03V正常PG信号由ATX 8脚提供3.01V正常。
本人已经刷过BIOS。
下U上假负载。CPU核心供电0.56.      复位有1.22V    pg信号;1.22               CPU到南桥1.22。地址线1.22...
好,各种电压我都量出来了。我也藏试过换U换了3-4个好的U还是一样的问题。   D0就是不跑CPU。那CPU供电正常。话我不敢说的太早。看看谁给意见我参考。。。谁又图贡献个吧谢谢
CPU到南桥1.22。地址线1.22...* 这个电压在那里可以测到  发表于 2011-6-22 17:56
跑D0可以先加焊下U坐看看  发表于 2011-6-22 13:13
发表于 2011-6-22 12:48:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 zghaa 的帖子
谁有图贡献个吧谢谢啊。这板有点急。都放了一个星期了。今天才空下来看
发表于 2011-6-22 13:01:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕p5gz-mx 这个板子我修过。
发表于 2011-6-22 13:44:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
做北桥!!!
发表于 2011-6-22 13:47:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
触角有没有问题?
发表于 2011-6-22 15:02:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 sunshing 的帖子
什么情况。。。。给个思路
发表于 2011-6-22 15:02:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 god17174 的帖子
你看懂我说什么了吗?还是说是通病?我是不跑CPU
发表于 2011-6-22 15:03:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 玮华科技 的帖子
看了啊没有啊。。。。。我洗洗过
发表于 2011-6-22 15:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 zghaa 的帖子
我的这个板子开机没有复位,内存旁边一个八角芯片坏了,它是控制内存供电场管的。然后有复位了,但不跑码,后面发现网卡很烫,换了一个网卡再开机跑码正常了。对了,这个网卡还千兆的呢。
发表于 2011-6-22 16:34:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 sunshing 的帖子
噢。我也看到了。但是现在CPU都不跑。我的内存是正常的。网卡已经拿来之前给拆了。现在是网吧再用的
发表于 2011-6-22 16:56:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
压座试试吧
发表于 2011-6-22 17:00:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 changhai 的帖子
刚刚刚平复心情。又拿起板来搞。去压座子板都快压弯都不行啊
发表于 2011-6-22 17:53:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
都正常的话,南桥有问题了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
都正常的话,南桥几率大  发表于 2011-6-22 17:57
发表于 2011-6-26 15:58:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
做桥....................
