查看: 4019|回复: 17
一台17DELL电源板想不通的问题。
发表于 2011-6-21 22:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修一台17戴尔的液晶显示器,故障为亮一下灯管就灭.心想肯定是电源高压部分的问题.拆开一看.是明基的电源板.果然,是高压部分的元器件烧了.很明显烧糊了高压部分的降压管和几个三极管.还有一路的升压管(C5707)也击穿了.那几个管子烧得都看不到型号了.而且修好高压部分也可能会不稳定,直接改高压条.当然,先试下4根灯管是不是好的.用测试四灯高压条点亮灯管,能很清晰的看到图像了.立刻开始改高压.先把12V断掉.(冷地到高压部分有个保险.我把这个保险给断了.肯定没断错的,FSB是用5VFSB的,)然后飞3根线到新的高压板上面.12V.地.开启信号也接对了.我当时也没试就马上接上驱动板和屏.一通电,指示灯亮了.但是灯管没亮起来.以为线没接好.仔细看了下.没接错啊.还换了个新高压板.还是这样.测开启信号也有跳变.量12V输出20V.5V输出正常.马上断电.在裸板测量12V和5V.分别是15.5V和5V.也算正常.不接高压条.接上驱动板.12V就变成20V了.心想驱动板肯定坏了.但是外接灯管.能看到清晰图像.说明.驱动板和屏是没问题的.换了个电源板去试下.一切正常.就想到是电源板的问题,是不是我断错12V了.想验证下.用这块电源板带个其他负载.又正常了.输出13V和5V.实在搞不懂到底是原因导致成这样的?谁修过这种情况的告诉下我啊.
发表于 2011-6-21 22:54:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,我没能听明白,但是这种东西我是改一个好一个,你还是上个图比较好点。
发表于 2011-6-21 22:58:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
你看你是不把反馈断啦,你在看下
发表于 2011-6-21 23:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 generaldai 的帖子
不可能的。这块板子是5V给光耦反馈的。而且如果是反馈出问题的话5V都没有高啊 就是12V高了
发表于 2011-6-21 23:05:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量12V输出20V.5V输出正常.
不是所有的通用高压板都能在12V以上的电压下工作的,在高压板前接一个稳压12V后再试试
发表于 2011-6-21 23:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 亚新科技 的帖子
我的高压条是能够承载20V的。你说在高压条前稳压下电压。怎么稳压?加个1084吗?
发表于 2011-6-21 23:12:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哎.应该学学显示器...都看不太明白 ...
发表于 2011-6-21 23:20:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就检查原板引出线是否正确,简单的判断方法是从开关变压器次级找出高压板供电,通过整流后的电感脚引出高压板电源,一般来讲,正规的电源板通往高压电路部分是会有保险的,标记通常为FB或FUSE,断开这个再试
PS:你这台显示器是用BENQ显示器改壳后的假DELL,不是真正的DELL显示器
发表于 2011-6-21 23:31:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
高压电路并未启动 12v支路实际空载 空载所测电压值不能作为电源电路分析的依据
发表于 2011-6-23 15:27:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我同意楼上说的,反正差不多
发表于 2011-6-23 15:36:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是呀!是不是反馈方面出问题了呀!!
发表于 2011-6-23 22:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是开启信号接错了
发表于 2011-6-23 22:55:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 亚新科技 的帖子
我断的就是那个保险。FB的黑色保险
这个保险断了,后级就没电压了。  发表于 2011-6-24 15:43
发表于 2011-6-23 22:56:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xuan5312 的帖子
有没接上高压板都是一样。信号线是不可能接错的。因为我换过其他驱动板和高压板试过。都OK的
发表于 2011-6-25 11:29:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么久,问题还没解决吗
发表于 2011-6-27 11:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有呀  纳闷
发表于 2011-6-27 12:02:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
什么型号,我修过E173FPB,不能用通用高压板。
发表于 2011-6-27 16:39:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
估计你把反馈断了。
