查看: 2516|回复: 7
板号为F80S华硕掉电
发表于 2011-6-21 22:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
刚拿到手的时候19V大短路,Q8505   Q8514短路,换掉后开机掉电,测得其他电压正常1。2V和+VGA_VCORE没有, ,查8743工作条件,第四脚19V有,二十一脚二十二脚5V有,开机以后十一脚十二脚有3.3开关电压,其他地方没有短路,换了8743以后还是一样,开机有的时候0。2掉电有时候0。7掉电,拆掉Q8503,待机有0。12,量1。2V待机时有电压,开机以后还是一样的掉电,再拆掉Q8504,待机正常0。02,通电以后没1。2V和+VGA_VCORE,还是一样的掉电,现在怀疑+VGA_VCORE这一路有问题,上传图纸请各位帮忙看看是什么问题 F80S MB_ R1.1.M.part2.rar (1.04 MB, 下载次数: 35)
发表于 2011-6-21 22:09:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机0.12应该可以摸到哪里热了吧
发表于 2011-6-21 22:15:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那是因为把Q8503拆了,1.2V开关相当于打开了,待机的时候就有1.2V了,1.2V应该是开机以后才有的
发表于 2011-6-21 22:26:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以断开L8500看还短不短呀、、、
发表于 2011-6-22 12:06:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天还在纠结这个,没头绪了
发表于 2011-6-22 12:27:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
待机电压高 查待机电路啊
发表于 2011-6-22 14:01:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重点查PG信号吧
发表于 2011-6-22 14:43:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点查没有电压出来那部分
