查看: 2352|回复: 2
HP5101维修
发表于 2011-6-21 21:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
拿到手看电流0。01~0。14之间跳变,拆机,量各大电感对地阻值正常,通电量各大电感电压,只有CPU电压没出来,查CPU供电芯片工作条件 供电5V正常,PWR_GOOD_3没信号,查此信号由哪里发出 发现U1第一脚为0。6不正常,查+V5S 发现+V5S跳变,量控制脚也跳变,查GATE_5S, 发现Q528第五脚SLP_S3#_3R没电压,量R44第一脚SLP_S3#_3R有电压,飞根线过去,通电OK hp 5101.pdf (754.94 KB, 下载次数: 32)
发表于 2011-6-21 21:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
楼主,思路清晰,佩服,学习了
发表于 2011-6-22 10:12:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
分析的很详细。CPU PG是各路供电正常之后相与之后发出 来的,若一路不正常,则输出的为LOW
