查看: 3355|回复: 5
HP6520S 掉电维修记(会经常无规律关机,后来变成了无cpu供电)
发表于 2011-6-21 18:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到1台6520s 不管用电池还是电源,任意时间都会掉电,有时LOGO掉,有时开机1个小时掉,跟温度 没有关系,换啦CPU(INTEL T5870的)也一样,加焊CPU供电芯片无果,加装2个CPU电容也一样,准备尝试刷BIOS,由于编程器坏了,只好在系统里刷,好不容易进pE刚要刷,居然提示版本一样,不能刷,接着又掉啦,此后故障扩大啦,现象为开机0.3a电流,无CPU 供电,想想,没辙啦,慢慢修吧,只好下来图纸一点点查,测电压时序先测V3A为3V(L502)、V5A(L523)为5V、3V一直稳定正常,CPU电源为ADP3208,1脚是EN ,只有0.24V,明显不对,再顺查ADP3208的1脚PWR-GooD3直连到LM393的7脚输出,LM393的5脚多路检测输入脚(即V5S、V3S、V1.25S、V1.5S、V1.8S、SLP_S3组合)为0.8V不正常(正常为2.5V左右),所以是组合电压输入前级电路有问题,顺查所有的PG均为0.6v,唯有V1.5S PG是0v,心想就他啦,顺图找到1 ANPEC_APL5913_KAC_TRL_SOP_8P ,出v1.5s的东东,经查V5A .V1.8A,输入正常,估计就他啦,拆下后,不忘测下V1.5S有否短路,正好有个6520S集成板子,找到APL591,换啦,只看电流就0.9a啦,接着跳变正常,装机测试后,哈哈,掉电问题也解决.希望此经验对于小鸟们针对6520s掉电维修中带来点思路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2011-6-21 21:29:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的感觉就是,幸亏故障扩大了,要不然还真不知道查什么
发表于 2011-6-21 22:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电的机子 好难搞哦
发表于 2011-6-21 23:07:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,楼主幸运,扩大故障还绣出来了,掉电的机器还真不好修
发表于 2011-6-22 07:31:26 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
哈哈 楼主还没乱搞,不然心急了动桥了。那就等不到故障出来了
发表于 2024-9-30 17:32:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
HP 6520S  图纸
HP 6520S.pdf
1.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
