查看: 10472|回复: 32
[显卡维修]
看懂显存错误代码的请帮我看下(我是新手不明白)
发表于 2011-6-21 16:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是8800GT显卡,上机有横线小花,下边我发上显卡图片。在线等。
下边是测试软件得出的结果。
FBA【31:0】 0         0           0
FBA【63:sr]  p          0          0
FBB[31:0]        0         0           0
FBB[62:32]       0         0          0
FBC[31:0]        0           0         P
FBC[63:32]      0          0          0
FBD[sq:0]        0          0          0
FBD[63:32]      0   842828X       0
External Bank o Failing bits:
D38
read Error Count:0
Write Error Countz  8trxr88
Unk nown Error Count: 0
不明有如下几处:
一:为什么会有 p
二:【63:SR】是什么原因。
三:这个排列如何确定。还请维网网友支持!
发表于 2011-6-21 17:09:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你上面图中的 写着5的显存颗粒坏了。 可以换一个试下  顺便查查边上的小排阻
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 原创内容
发表于 2011-6-21 17:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我问师傅了,师傅说不能凭这个判定是哪一个显存,要进行短接的办法确定
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 精品文章
发表于 2011-6-21 17:44:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先割线吧,主动割一颗就知道了``
发表于 2011-6-21 17:45:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
补充一下是256M。256位!手上没有这个卡的配件,价格太高。不敢盲目动手!
发表于 2011-6-21 17:57:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 南霁 的帖子
D区下位置显存报错,割什么线啊 晕,别乱割呀! 现在显存哪还有什么排阻都是直接进GPU了,从左往右第二颗你上面编号为7的颗粒加焊一下看看还花不. 这个一般是GPU到该颗粒的地址线虚了,显存坏的可能性很小,必要的话重做GPU.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 谢谢回复,加分支持!
发表于 2011-6-21 18:19:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上面写着7的那个吧 如果不能确定最好打值
发表于 2011-6-21 20:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
根据个人维修经验来说 是最左边那两个、这个显卡显存两个为一组、ABCD从右下角往左数,应该是最左边最后一个。不过最好你可以割断它的数据线来判断。你这个N卡报错位是D区的第38根数据线。  最好割线判断。 不过pci—E的都是GPU空焊可能性大。显存为其次考虑。  先稳当点加焊GPU吧。
请问割线怎么判断哪个事第38根线  详情 回复 发表于 2011-8-12 01:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 原创内容
发表于 2011-6-21 21:20:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种卡的显存排列是逆时针方向来数的,两颗为一组。A B C D 刚好8颗,D区报错,而且还是高位的那颗,两颗显存的高低位是按顺时针排列的,很容易就判断出是第7颗显存出错了,那些P、SR,这几个字母其实是乱码来的,不必理会它!!先加焊一下试试,这种卡显存虚焊的多。不要争着割线,割了就不好看了!!
请问您提到的,显存高低位是顺时针排列的,那么难道不应该7是低,8是高么?为什么您的意思是7是高呢?小弟不才,请教下  详情 回复 发表于 2011-8-20 01:56
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 原创内容
发表于 2011-6-21 22:11:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意楼上的说法,应该是第7个显存坏,换显存之前,先加焊GPU,好多卡我都是加焊下就OK了。
发表于 2011-6-21 22:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 恨孤毒 的帖子
GPU没做过哦,显存还可以用我的风枪加焊试下!GPU可不敢用风枪加焊!
发表于 2011-6-21 22:44:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你说的情况,绝大多楼都是加焊GPU,因其工作时发热量很高,易空焊。显存空焊的机会好像到现在还没遇到过。我为什么不买个焊台呢???做维修这东西现在离不了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 原创内容
发表于 2011-6-21 22:49:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 南霁 的帖子
出来RS不知到是不是你软件不支持,图中报错是第八个显存有一个数据位出错,一般是加焊GPU就行了。这种大卡显存是这样排的:N卡从右到左每两个一组(一个32位 两个刚好64位)。
请问两个一组的话,从哪里分辨具体哪个事0-31 哪个事32-64呢?也是逆时针算,还是不好算呢  详情 回复 发表于 2011-8-12 01:26
发表于 2011-6-21 22:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测试软件显示是第七颗的D38位地址线错误,这种情况一般不是显存问题,核心虚焊的可能性最大,要不就是线路故障之类的,不过你只有风枪就先加热下显存看看吧.....
发表于 2011-6-21 22:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢大家,分已送完!我会按大家方法先处理显存。没有设备GPU暂时不做了!
发表于 2011-7-19 19:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊下,已好。不过没用到一个月又出同样的问题!
你用风枪还是BGA加翰的  详情 回复 发表于 2011-8-20 01:57
发表于 2011-7-19 20:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个地址出错,一般都是加焊核心好的。
发表于 2011-7-19 20:19:46 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
人多力量大啊。
发表于 2011-7-19 20:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-22 17:30:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接加焊gpu左上脚,不行只能拆了重植,改8800gs也行。
