查看: 2242|回复: 4
[已解决]
关于CPU 主供电的电压值
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-20 16:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近看了基地里的几个帖子,标题记不清了。大概意思就是865 CPU供电为0.9V 左右
   论坛有高手说这也正常
   我想请问一下这个电压值是怎么知道的??
  我知道845是1.75v 左右,那么其它型号呢?比如 815 915 875  还有AMD 的 。。。。
  这些应该都是经常维修的经验吧。反正我在书本上是没查到
  还望各位老大不惜赐教
发表于 2008-4-20 16:46:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
845的CPU供电模式是VRM 9.0而865的CPU供电是VRM10.0,也就是同一个假负载在845上得出1.75V的电压,在865得出的应该是0.96V左右.
发表于 2008-4-20 17:04:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上真的CPU触发后电压应该恢复到正常了吧,1.4V左右
发表于 2008-4-21 08:43:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢断剑,我再仔细找找,看来我看东西还是不仔细。
发表于 2008-4-21 08:48:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
核心电压可以从底坐边上的供电管测出来的。
