查看: 3856|回复: 1
上传个 HP DX2708的BISO
发表于 2011-6-21 12:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天修到了HPDX2708的机器 是BIOS问题! 发现基地没有 我传个
若开机:提示912错误, The computerhas been removed . The machine Cover has been removed  since last system start up. Please ensure that any system access was authorized
1. 请确保机箱侧盖已关闭。
2. 开机出现HP画面按下 F10 键进入 BIOS 设置程序,选择 Hardware Monitor Setup 菜单。
3. 将 Reset Case Open Status 设置为Enable 来启用重置机箱打开状态。
4. 保存退出,重新启动电脑即可。
HP dx2708.rar
377.81 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-5 12:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
写了你这个点不亮了,我上传个:
dx2708back.rar
343.98 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
