查看: 3266|回复: 13
飞利浦19寸显示器
发表于 2011-6-21 11:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台飞利浦19寸液晶显示器型号为:190CW9显示器开机一直亮绿灯屏幕显示无视频输入检查电缆线  插上VGA线还是出现检查电缆线!请问是吗问题啊!谢谢
发表于 2011-6-21 11:44:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是程序问题
发表于 2011-6-21 12:03:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把MCU上的四方角芯片,加加焊,试试!
发表于 2011-6-21 12:26:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都不测试下R G B  行场的阻值怎么修机子啊,
RGB 关系没有 无信号输入关系的话就只有行场到图像处理芯片那  发表于 2011-6-22 13:47
发表于 2011-6-21 17:44:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
驱动的问题 刷下程序看看 不行的话整块驱动板换掉试试看
发表于 2011-6-21 18:22:58 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
先确定行场是否OK!加焊主芯片。
发表于 2011-6-21 19:03:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序可能有问题,,
发表于 2011-6-21 21:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先看三基色行场信号再有就是MCU
发表于 2011-6-22 08:42:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
GVA 接口到大片之间的电路,重点H V 信号 ,
发表于 2011-6-22 11:38:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先查VGA信号输入的行场同步信号的对地阻值,以前又遇到二极管坏的,这个现象是没有VGA同步信号的驱动板
发表于 2011-6-22 13:50:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 601995580 的帖子
你查查VGA的13 14脚到图像处理芯片那中间有的元器件坏了  像飞利浦的话 他们的保护做得应该很好 在那条路上应该有防静电二极管  你查查坏了没  因为能引起插不插信号线都提示无信号输入的话 一般就是13 14脚路当中引起的
发表于 2011-6-22 16:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
程序问题,你刷个程序试试,不行就换主控
发表于 2011-6-24 21:59:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家喔试一试看看吧
发表于 2011-6-25 09:07:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
实在不行 我有驱动板
