查看: 2024|回复: 4
富士通945G7MA-8ks2 没有CPU供电??
发表于 2011-6-20 19:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上电测了一上,,其他供电都正常,北桥1.2   内存1.8V 南桥1.5 1.02 都正常。,
就是CPU供电没有出来。。。。
首先测了一下CPU电源管理芯片,看了一下PDF,,、听说4脚BGOUT是启动脚,测得此脚有1.49V,
9脚VCC  10.58V,,VID组合,有高低电平组合,VID4 1.5V , VID3 0, VID2 0,VID1 1.5V  , VIDO 1.24, VID5  0
电源管理IC是SC2646B。。。。我找了一下SC2643换上结果还是一样。。我看了一下PDF。。他们两个脚定义差不多。
求助。。。。
发表于 2011-6-20 19:55:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
22  23   9
发表于 2011-6-20 20:33:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
貌似两个芯片8角好像不一样吧。。。
发表于 2011-6-20 22:54:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
富士通的板子是不好搞,经验不够,上次收到两块都是CPU没有供电,都没有搞好!
发表于 2011-6-20 23:05:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查一下 这个供电IC的工作条件 要是都满足的话看下IC旁边的三极管有没有短路或者是开路的  要是工作条件满足就可能是IC附近的小元件坏了
