查看: 4653|回复: 8
15寸三星液晶显示器为什么一时黑屏(2秒又正常)时不时这样得到底什么问题
发表于 2008-4-20 12:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
15寸三星液晶显示器为什么一时黑屏(2秒又正常)时不时这样得到底是什么问题?
原先我还以为主机问题,我换了主机问题一样(一时黑屏(2秒又正常)时不时这样得)
发表于 2008-4-20 13:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
根据上述的问题,我估计有可能是屏线有氧化,导致接触不良,重新插一下屏线,严重的话还有可能是驱动板的问题
发表于 2008-4-20 19:03:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
型号:153v
型号:153v
型号:153v
发表于 2008-4-20 21:34:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡会不会有问题,先软后硬,更新一下显卡驱动试试,以前遇过ATI显卡驱动问题,经常黑屏,后更新驱动正常了。
会员7082 该用户已被删除
5#
发表于 2008-4-20 21:36:46 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
黑屏应该是高压或灯管吧。虽然三星有程序出错的通病。看现象应该不在程序上吧。
发表于 2008-4-20 21:44:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题MCU的故障比例起码是70%的了,剩下的你就看电源,高压吧~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-20 23:42:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同意楼上意见,MCU坏的可能性最大.
发表于 2008-4-21 09:29:01 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
刷吧   用三星通病去修  换个MCU
发表于 2008-4-21 22:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
以后碰到三星奇怪的毛病一律先换MCU,这是偶三年来的经验
