查看: 4342|回复: 23
索尼屏幕显示不完整
发表于 2008-4-20 11:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
索尼型号   VGN-FJ67C/B
系统都重新安装,驱动都是在官方全部下载安装     还是没办法解决
之前做过显卡加焊好了一段时间现在又不行
(我不知贴不上图片,就只好用附件方式了)
发表于 2008-4-20 11:42:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到过一台是清华同方的机器这种现像,后来换屏线就好了!
发表于 2008-4-20 12:52:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图象看完整不 要是完整就是显卡驱动的问题  要是不完整就是屏  显卡 屏线(可能性小)  最好外接显示器看看
发表于 2008-4-20 13:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
外接显示器是正常的
显卡驱动都是重新在官方网站下重新装过都不行
我没有这样的屏线不能用替换法排除。。。郁闷
发表于 2008-4-20 13:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我觉的应该是 屏的问题,换个屏适宜下,不就知道了吗?
发表于 2008-4-20 14:21:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我说过了   要是图象显示不完整      就肯定是屏的问题   换屏吧  要是完整就有可能是驱动或BIOS的问题    我以前整过几个都是驱动程序版本不对
会员7082 该用户已被删除
7#
发表于 2008-4-20 14:50:09 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
外接没有问题应该跟显卡没有关系。屏应该也是好的。调个分辨率看看。。
发表于 2008-4-20 19:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刚才那个问题有可能是两个原因 屏线 屏幕的控制模块电路板
发表于 2008-4-20 19:57:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是显卡问题  必须要换显卡了,要是没有的话先拆下来植株  要是还不好就只能换了  换的时候小心周边的小东东很容易坏
发表于 2008-4-20 20:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意本本波说的,是显卡坏了,加焊没有用,需要重新换一块.
发表于 2008-4-20 21:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏上面有个24C01的芯片,看看是不是虚焊。很小的TOSSP封装。这个IC有两个脚到屏线上,如果这两根线断了一根也这样。
发表于 2008-4-21 09:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你刷的分扁率是多少x 多少的呀
是不是分扁率960x720呀刷不成1204*768呀
不行只能一步步安装、
发表于 2008-4-21 09:37:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该还是主板的问题。查显卡开路故障
发表于 2008-4-23 13:07:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机显卡也是容易虚焊的
发表于 2008-4-25 00:58:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
除了屏线:  也可换屏试试
发表于 2008-5-6 12:09:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 #11 午夜狂飙 的帖子
赞成你的说发 但是24c01是密码芯片 不会段 有可能是空焊了
发表于 2008-5-7 17:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
24c01是存储分辨率和相位的一些数据芯片,电视的一般都是24C08 嘿嘿
发表于 2008-5-7 19:20:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
如果是显卡的问题,为什么外接显示器就正常
发表于 2008-5-7 19:26:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
装一下监视器驱动就好了  我遇到过
发表于 2008-5-7 20:25:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况!!!! 驱动没装好??或是不对,有些一定要原本驱动碟装才行,下载下来的不一定有用?
