查看: 2218|回复: 5
紧急求助帖子,RG82845北桥
发表于 2011-6-20 14:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
RG82845北桥可以用RG82845gv的桥代换吗,在线等,谢谢大家帮忙。
发表于 2011-6-25 16:56:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
好像应该不行吧
发表于 2011-6-25 18:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的板子是独立的显卡还是集成显卡的 GL是集成的 GV的不是很清楚是不是集成 可以到网上查下
发表于 2011-6-26 19:12:09 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你的板应该是独显的。要找个独显的
发表于 2011-6-26 20:16:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不能啊‘
发表于 2011-6-26 20:48:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个我感觉不是可以的。GV主要是集显 并且可以上CD的CPU 而那个GR82845应该是个外接显卡的吧。
