查看: 2557|回复: 3
液晶维修经验!!新人必看。
发表于 2011-6-20 14:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1)指示灯根本不亮(不通电)屏幕无任何反应
   解决步骤1电源板 2驱动板 3按键板
2)指示灯亮。但屏幕无任何反应
   解决步骤1先点灯管2高压 3驱动板
3)指示灯亮,开机有图像显示。但迅速灭掉(过流保护)
   解决步骤1高压+灯管
4)指示灯亮。开机有图像显示,过一会灭掉(过压保护)
   解决步骤1高压+灯管
5)花屏(各种各样的花屏)
   解决步骤1vga线(数据线)2屏排线3驱动板4屏本身
6)开机红屏
   解决步骤1灯管2vga线+驱动板3屏本身(少)
7)开机白屏
   解决步骤1屏本身(多屏供电引起)2驱动板3高压板
8)偏色
   解决步骤1vga线2驱动板+屏线3屏本身
9)液晶里发出响声
   解决步骤1灯管2高压板3开关变压器4大电感
10)固定的亮线
   解决步骤1屏本身2驱动板
11)移动的亮线
   解决步骤1驱动板2屏本身
12)重影
   解决步骤1vga线2屏线3驱动板4屏本身
13)暗屏
   解决步骤1高压+灯管2驱动板+屏(很少)
14)闪屏
   解决步骤1按键漏电2驱动板+屏线3高压4屏线5电容鼓包
15)超出频率范围
   解决步骤1设置出错2驱动板程序不对
16)按键板失灵
   解决步骤1按键本身2驱动板
17)水波纹、抖屏
   解决步骤1屏线2驱动板+屏本身3电源板滤波不纯、供电不稳更换
18)通电后很长时间才能开机
   解决步骤1电源板2驱动板3里面的电容(一个个检测吧)
19)自动弹出菜单
   解决步骤1按键板漏电(多)2驱动板的mcu
20)开机后提示未接信号线。接信号线后信号灯亮。无图像显示
   解决步骤1驱动板2屏
21)开机后出现颜色跳变
   解决步骤1驱动板2屏本身
22)关机白屏
   解决步骤1高压板2驱动板
23)不满屏
   解决步骤1设置2程序不对
以上的。都是在主机好、各线连接好的情况下。
我希望看了之后。能对些平常的故障有个了解。尽量可以不被忽悠。就算你不懂维修。这个熟悉了。你也算半个工程师了(注::按步骤来。除少量品牌的通病)
希望多多分享。多多转载。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 资料很给力
发表于 2011-6-20 14:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器显示花屏  是不是hi驱动板有问题啊
发表于 2011-6-20 14:36:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 糖丫头520 的帖子
有可能。但是最先考虑的应该是最简单的。也就是VGA线。屏排线。然后才是稍微复杂点的驱动板
发表于 2011-6-20 15:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
实用,果断收藏
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
