楼主: 麦毅诚
[笔记本]
IBM T43高温原因!绝对经典~~!
   关闭 [复制链接]
61#
发表于 2011-6-20 20:39:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
怎样才能有进步?你这样的心理能吗?别人错了你跟着错?
这个是论坛!讨论问题的地方!有问题不去纠正?在这个例子上我的观点是反转了!你为何不拿出原理论据来否定我的判断?莫非原机的设计就一定正确?如果那样就不会存在“通病”这一个词了!
票子不是不赚!但赚到票子也要享受当中的过程!
我的维修是爱好,你的是工作?是不是这样的区别?
我不悲哀!因为我享受维修中的过程,我更不在乎维修电脑这点点票子,对于我来说没有价值!
发表于 2011-6-20 20:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是论坛!讨论问题的地方!有问题不去纠正? ...
好了 ,不和你吵了 ,你自己想想怎么和客户交代,怎么把客户的问题处理妥善吧。
别吵了。支持你的观点。看下回复,大家都反对楼主的风扇转的方向  发表于 2011-6-20 22:53
发表于 2011-6-20 20:48:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 拆装机 的帖子
你更不用担心交代的问题!我主楼不是说我现在已经退出维修界了吗,所以这台笔记本修不修得好都不是问题,我本身就不是在做生意,只是在帮助一下那些相信我的人!更何况电脑维修在我的技术范畴里只是一件很简单的工作!
发表于 2011-6-20 20:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
风扇这个方向转是对的哦
发表于 2011-6-20 21:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有 IBM 公司02年出产T40机器的通病就是机器整体受力不均匀,使用者都喜欢单手托起掌托部分,从而造成显卡容易虚汗。请问大师你能怎么解决?在那个狭小的空间里放个和T6系列一样的防滚架?可是IBM公司已经卖出去过无数的T40了,况且这款机器新机的价格都是在1W5左右,但如今二手市场依然有它的身影,为什么时间过去这么长,人们还是喜欢它,可以说买的人并不是在乎它的缺点,而是在乎它被设计的是那么经典,现在可以花很少的钱拥有当初价值上万元的机王。如果你不是计算机的设计者,而就是一个维修者的话,要了解的是所有的通病,然后再排除各种疑难杂症,最坏的打算不过就是换板或者换配件。但请不要和它的设计去较劲,那样最后浪费精力和时间的只有自己,厂家怎么生产还是怎么生产,不可能因为你去改变的!
发表于 2011-6-20 21:01:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我就还真没碰过过这么稀奇的事迹
发表于 2011-6-20 21:19:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
“维修其实是一门深奥的艺术!我要让这门艺术延申到每一个领域!”
这句话是我的签名!
我维修电脑不是为了票子!我的主业并不是电脑~~!维修电脑只是一种兴趣!发现问题并纠正并不是设计者的责任还是一个维修者的责任!你说对吗?在这里我们讨论的是技术!发现疑问就要研究,对吗?刚才我已经说过!并不是设计者设计出来的就一定正确!很多产品从工厂出来后召回技改是常有的事!为何我们一定要相信设计者呢?我们如果能找到问题并解决不是就能弥补设计的不足吗?
在这里我重申一下!有原理轮距能指出视频中的转向是正确的请发言!单纯依靠说原装就是这样转的就不要浪费唇舌了!
物理学/空气学什么都能~~!尽情发挥吧!看你们有多大能耐!
发表于 2011-6-20 21:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风扇叶子角度决定风速的,反转阻力小,转的再快也没有很大的风,而且我们的散热器只有一个出口,所以反转的风扇没有效果的,就像我们家里吹的风扇是要对着人吹一样的,没有人会站在风扇的背面会享受。是这个理不。
风扇背面进风范围广。所以感觉不到。如果在密封的圆桶内,是一样的效果~~  发表于 2011-6-20 22:52
发表于 2011-6-20 21:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵 一般都是先把手放通风口。看有热风没!!没有的话还用说呀
发表于 2011-6-20 21:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道楼主是不是第一次把吧风扇给弄能这样看效果;风扇不像你视频里的那样转,你想他怎么转啊,不要在妄谈什么物理啥的哩 赶紧的干活吧...
发表于 2011-6-20 21:51:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第一次听说风扇还倒转的,学习一下!
发表于 2011-6-20 22:00:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像  好多本都是反转的呢@@!!
发表于 2011-6-20 22:03:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 wangyjkang 的帖子
问题不是反转与正转!怎么转,要根据扇叶的形状来决定!你看看扇叶!
你的风扇从图片中看扇叶逆时针转没有错。如果顺时钟转就变成往上面抽风了  发表于 2011-6-20 22:50
发表于 2011-6-20 22:31:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最后告诉大家!我以前都是从事维修行业,现在有空也一下,很实在~~肯定有骗的成分!但我肯定是适可而止,但因为我这样的“适可而止”,我无法再在维修界里活下去!
这是楼主说的,不知道什么意思,我举例说一个事情;如果一个机器给三四家修过了,都没有修好,到我这里了,我收了200块给他搞好了,这不算黑吧?就算成本不到10块.但如果这个人第一个就找到了我,我只用了不到十分钟就给他修好了,只收他100块,不用说谁都会觉得我黑.
我想说你说的太片面了,做生意一个愿打一个愿挨,只要不是明着欺骗人就行了,适可而止 有绝对的界线吗?相反,现在维修界好难混了你知道不?不要以为你在搞维修那两年还行就说这样的话.我现在非常佩服做同样的事,赚更多钱的人!!!这是本事,你说呢?
发表于 2011-6-20 22:48:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我记得ibm 的机器都是这样设计的    不知道到底是为了什么
发表于 2011-6-20 22:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主视频中风扇转的方向很正常。~~~
其他我们不争论
请提出论点!你说如果是顺时针转是不是应该风量更大更高效?  发表于 2011-6-20 22:57
发表于 2011-6-20 22:53:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 whdiy 的帖子
我说的不是这种意思!
你说好价钱1W元修好如果机主愿意那也是公平交易!
我说的是这台机拿来后机主就说了很多事情,首先是说更换了南桥,收了250元,而且还没有修好!并且拆机一看还是原装的南桥,原装点胶还完好在!我就不相信那个维修的会做好桥后再点上原装封胶!再就是整个屏幕被换!换了一个比定时花屏的上去!幸亏机主知道自己的屏幕在那个地方有一个坏点!否则换不回来!
修不好就算了嘛!把机器还给客人相信不会有什么问题!还要收钱换件!如果你是客人你会如何?
你说这样干是不是有点过火了?
发表于 2011-6-20 22:56:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看到月饼版主的点评!
月饼你说没错的话请提出论点!
如果没看错扇叶的角度:从右边斜向左边。那么风扇顺时针转的话,是向外排风,类似铲子~~。逆时针转就是向内吹风。  发表于 2011-6-20 23:36
发表于 2011-6-20 22:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,误会,我前两天也遇到你说的这情况,客户被人黑过两次,搞的我说什么都不信了.行业里有些败类没办法啊,那样的人早应该被人砸了店子关门.
发表于 2011-6-20 23:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
月饼 发表于 2011-6-20 22:49
楼主视频中风扇转的方向很正常。~~~
其他我们不争论
我不知道是顺时针还是逆时针,是逆时针方向转就对了,你说呢?
没注意下面的视频,注意看了是逆时针,对的啊.逆时针旋转离心力摔风出散热口对的啊.
