楼主: 麦毅诚
[笔记本]
IBM T43高温原因!绝对经典~~!
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2011-6-20 16:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主说是一边发帖,一边在网上买风扇的。可你们在仔细看看上面的视频,这个风扇的转向真的有问题吗?
发表于 2011-6-20 16:46:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我手里有几个IBM的风扇,也都是跟视频转的一个方面,是我的风扇都坏了,还是他们就这样设计的呀
发表于 2011-6-20 16:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没T43的机 有一定要验证一下
发表于 2011-6-20 16:54:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
真的很少见反转的风扇 。
发表于 2011-6-20 16:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈!既然这样,那我就告诉你吧!这是楼主的谎言!真实的案例就是我自己用的T41,风扇也是和视频上的转向是一样的!可都用了3年了,也没换过风扇。要是按照楼主的说法,机器早就烧报废了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
淮安笔记本维修 + 2 可能是楼主搞错了,确实不是反转。
发表于 2011-6-20 17:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
笔记本风扇怎么可能会反转,要么转要么不转。
发表于 2011-6-20 17:09:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
为什么这么多人的物理这么差?????
顺着扇叶的方向旋转哪能拨到风啊?这样是没有效率的!
发表于 2011-6-20 17:10:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果原来就是这样的设计那证明Lenovo的设计师真的是脑袋进水了!
发表于 2011-6-20 17:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
麦毅诚 发表于 2011-6-20 17:09
为什么这么多人的物理这么差?????
别说没有的,你就简单点,你帖的那个视频显示的是顺时针转还是逆时针转?如果是逆时针就说明是对的!
发表于 2011-6-20 17:11:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大家看看其它笔记本的转向是不是和我视频的一样?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
淮安笔记本维修 + 1 一样的,没错的。楼主你错了。
发表于 2011-6-20 17:16:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习 厉害啊
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-20 17:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大哥,我们的话题是IBM的机器哎,还是T系列的哎。自己的结论对照自己帖的视频,你怎么能扯到别的机器上的呢?
发表于 2011-6-20 17:20:32 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个绝对千年等一会
发表于 2011-6-20 17:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不说了,就坐等楼主收到买回来的风扇,检查一下转向是否和视频上的相同喽。要是一样的话,楼主真是杯具了。不过我还是相信楼主最终还是选择默默的承认这个事实,小事化了。。。。呵呵
发表于 2011-6-20 17:27:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 拆装机 的帖子
我的意思是或者这台机风扇设计是这样,但这样的设计绝对是错误的!物理上解释不过!
物理学是必定的!做人不要死板,看看其它机器的设计就能确定这个是不是错误!
发表于 2011-6-20 17:28:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确实经典呀
发表于 2011-6-20 17:31:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样 维修 不 稳定的  还要 占用 USB
发表于 2011-6-20 17:31:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 麦毅诚 的帖子
是不是能开的亮,只是散热有问题?你想表达的意思是说本发烫不光是风扇坏了还有南桥发热的原因是吗?..........................?????
一修哥也是个混饭吃的,风扇不出风难道摸不到?搞板卡级的也知道换风扇啊。。。。。
发表于 2011-6-20 17:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我笑而不语。。。。。就等着你买回来的风扇看转向是不是一样的呢。。。。。
我以前修了一个戴尔的台式机,也是不知道怎么搞的风扇插反了,转的很慢,一会就烫手了,反过来插,那个风是呼呼的啊,不知笔记本的和台式风扇一样不  发表于 2011-6-20 20:59
发表于 2011-6-20 17:39:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风扇反速。。会报错的。。。我碰到过。。订了一批。T4的风扇芯。。中间出现过这问题。
