- 积分
- 724
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-1
- 精华
IBM的T系列温度高的问题相信所有T系列用户都感到郁闷吧!
所有人都认为是桥的问题,其实不然!
下面让我来说说我的探索之旅~~!
前天接到一台在鹤鸣论坛上认识到的美女拿过来到一台T43,她告诉我这台机问题是太热,已经拿到另一家维修店修理过,但不但没有修好原故障而且还火上加油!原来触摸板下面不很热的,现在也非常热了!
原修理店告诉机主已经更换了南桥,但我当着机主拆开看,南桥根本没有动过,原装的点胶还安然无恙,这就足以证明这是一家“龙门客栈”!
废话不说了!相信这些“龙门客栈”不会开得长久~~!入主题吧!
机器放下后我第二天就开始检查!试机后确实是整个底部也能感觉到熊熊烈火!主要是CPU/显卡/南桥三部分最厉害!用手摸摸南桥,确实是有点不正常的热,测量一下几组南桥主要供电都正常,总线电压也正常,PCI总线也正常!判断南桥损坏,立刻BGA换掉南桥!再试机后南桥已经恢复到正常的温度状态!但CPU和显卡还是十分热!这下有些莫名其妙了!所有电压都正常,也没有量到有那里短路的地方,况且机器能正常开机并正常使用~~!再深思分析,这两个部件使用同一个散热组件,会不会是两个部件的散热出问题呢!?所以把注视点集中到散热器上!但老大老娘检测到风扇转速已经是4000多转了啊!高温时用手摸散热器主体也非常非常烫手,也证明了散热器与芯片是接触良好的!用手放到出风口上,怎么感觉没什么风呢!明明看到风扇转得很快啊~~!还是莫名其妙当中,心想这么高的转速为何会没有什么风量呢!?不会是风扇反转了吧!?立刻用手按慢风扇看转向,真吓坏我了我啊~~,真的是反转了啊!!!按照原理这种风扇是没有可能会反转的啊!
又来上上原理课!这次说说这种风扇的原理!
这种风扇其实和直流变频电机原理一样,这种风扇电机一般是4极,直流施加到风扇里面后经过一个IC控制按照预设时序分别输出到每一极上,这个时序是固定的,也就是像前面的先推一下,后面的再拉一下这样反复工作!所以风扇只能向单一方向旋转!再深入一点说说控速!先说说3线的,这三根线分别是地线/电源线/转速感应线,不要误解了转速感应线有控制转速的功能,它只是一根能告知控制设备实时转速的信号线,这种三线电机风扇的控制转速的方法是利用外界的VOL调节功能实现!也就是改变输入电压!风扇内部的工作占空比永远不变!再来说说4线的,这个4线其实在3线的基础上增加了一根PWM控制线!PWM就是用来控制风扇内部IC输出的控制频率的,也就是改变施加电流到每一极上的时间变化来改变转速!这种4线电机风扇能通过VOL和PWM两种方式控制来达到控制目的!
经过原理介绍!相信大家大概理解到这种风扇的原理了!就此得知!这种风扇能反转的几率绝对微少!除非IC输出时序发生严重变化~~!不过!这个世界罕见的现象却被Lenovo实现了!Lenovo V5~~!
就这样~~!问题终于找到了!发贴的现在正在订购风扇!相信大家都知道这台T43就这台修好了!所有后面的就不多说了!
最后告诉大家!我以前都是从事维修行业,现在有空也一下,很实在~~肯定有骗的成分!但我肯定是适可而止,但因为我这样的“适可而止”,我无法再在维修界里活下去!
同行们!收敛一点吧!这样做迟早会被淋红油的~~!
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员843073 | 0.5元 | 2018-6-13 15:11 |
查看所有购买记录
