查看: 6054|回复: 49
ze2000,公共点对地短路,电阻为0
发表于 2011-6-20 13:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
待机电流在0.01-0.20之间跳动,
pq24后面就对地电阻为0了,采用烧鸡法,在公共点加了10v的电压,电流3a以上,可是没有任何地方发热。
怎么检测?
发表于 2011-6-20 13:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
测量各场管,也没有短路的。
发表于 2011-6-20 14:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
像这种短路 电容的几率大点  有的可以看出来的     电容裂  了   楼主好好看看
发表于 2011-6-20 14:44:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是场馆就是电容
发表于 2011-6-20 14:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
设计的电容太多啊 ,翻来覆去看了两天了,也没看到明显变色的,更没有炸裂的。
你不知道折了来量一下啊。  发表于 2011-6-22 13:36
发表于 2011-6-20 14:52:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用电烧呀,速度快
发表于 2011-6-20 15:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
场管和电容机率大。。不行的话就一个个的取
发表于 2011-6-20 15:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 学习了啊
发表于 2011-6-20 16:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
桂林笔记本维修 发表于 2011-6-20 14:52
用电烧呀,速度快
烧了半天了啊,电压多少合适?
正常电压是19v左右,没没敢上这么高啊,能吗?
发表于 2011-6-20 16:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是不是还要加电压?
发表于 2011-6-20 17:34:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
HP的 短路 仔细点看
有的不动烙铁就可以搞定了
发表于 2011-6-20 17:40:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我上次也修了一个跟楼主一样的故障,VIN短路,我先把与VIN相连的电感断开,看看是哪个电感后级短路,最后找到是PL5后级的PC40短路了,给楼主参考下,
发表于 2011-6-20 17:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
徐联志 发表于 2011-6-20 17:34
HP的 短路 仔细点看
有的不动烙铁就可以搞定了
能不能指教一二,我看了一天多了,什么也没看出来。
也拆了不少大点的电容了。
发表于 2011-6-20 18:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把电阻断开在烧机看一下
发表于 2011-6-20 18:52:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点去的地方一个个拆咯
发表于 2011-6-20 18:57:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个如果烧不出来,就用拆电容的方法啊,比用眼看要快啊,你看了两天,,一般来说,一堆电容拆的话,就是二个小时能找到坏电容的地方,如果是场管,,场管也会发热啊!3A怎么可能还不发热!
发表于 2011-6-20 19:32:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果满板找不到发热的原件,有可能是PCB板层内部有短路。要是这样的话就没办法修好了,只能换主板!
发表于 2011-6-20 19:49:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查PC16、、、、PC17、、、PC19是否对地短路了。想贴片电容用眼不一定可以看出问题,最好是更换。
发表于 2011-6-20 23:27:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主有点耐心,把VIN去的地方一一断开吗。。这种问题请教也没多大意义,这款机器光驱接口背面的电容容易坏。。
发表于 2011-6-20 23:34:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,先断开MOS管和VIN连接的电容,电感,确定是前级短路还是后级短路啊,再一级级排查。
