查看: 3330|回复: 6
请教6灯高压板上的保险一般是几安培的?
发表于 2011-6-20 13:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修了台清华同方的W2005S12的显示器,背光不亮。检查后发现6灯高压板上的保险坏了。量了下后级也没有短路现象。就换了个2A的保险,一开机就烧了。接下来换了个3A的能开一会儿机。过一会也烧了,请问这个保险应该是多大的呢?补充下这个显示器是20寸的。
发表于 2011-6-20 14:15:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用个5A的就行啊
发表于 2011-6-20 14:19:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先看看后极是否短路 正常的换个3.15A也不会烧
发表于 2011-6-20 14:27:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3A足够了  电源才上3A保险
发表于 2011-6-20 14:34:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看看后极是否短路
发表于 2011-6-20 14:56:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
后极肯定有短路
发表于 2011-6-20 20:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后极大概量了一下没有明显的短路现象。刚才用万用表测了一下,电流大概有4.3A左右。这样大的电流正常吗?
