查看: 2964|回复: 6
新人请求指点迷津
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-20 09:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
手边一杂牌ATX电源,故障现象为加电后出现三无现象。测待机电压,0。26V,打开一看,有两个小电容好像有点不对劲,(不明显,不仔细看根本看不出来)。换之,待机电压正常。加电试之,仍然没有任何反应,听一些老鸟们常说出现这种情况大家是启动电阻坏掉,于是乎,就开始寻找它了。找与开关管B极相连的那个电阻,听说阻值还挺大,一般是几十K左右。找了一些,找到一个,按上面的色环一算51欧,一测量49欧,好的啊。这些手忙脚乱了,找了半个小时也找不到。那个启动电阻应该是个色环电阻,对不?阻值很大,与开关管的基极相连。可是有两个开关管,与哪个相连?它的位置一般是在开关管附近吗?还是不固定?等待回答,谢谢。新手开始自学,困难太多,请前辈们指点下。
发表于 2008-4-20 10:17:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
一看你对电路不通,先学电路,再来修吧..
发表于 2008-4-21 08:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有待机电压后短接后风扇不转,查494 12脚 4脚 8脚 11脚 电压,然后短接后再测4脚 8 11脚电压,把这些数据报上来
发表于 2008-4-22 14:59:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我在努力学啊,虽然刚开始,很困难,我在坚持,等我把这几个脚的电压测下发上来。
发表于 2008-4-22 16:06:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
KA7500b待机状态下 4脚:3。89V 8脚:2。26V 11脚:2。26V
短接PS-ON后:         4脚:0V       8脚:2。26V 11脚:2。26V
顺便量了下12脚的工作电压,只有0。26V,看来工作电压不对
其它的数据有问题 吗?
发表于 2008-4-22 17:48:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
KA7500本身损坏,另外注意8,11脚所连的驱动三极管.
发表于 2008-4-23 11:32:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换了一个 工作电压正常了,各组电压还是无输出,看来周围元件有损坏的,或是保护电路有问题了,我再找下。
