查看: 2402|回复: 9
cpu温度上百度
发表于 2011-6-20 00:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大家好,我有一个主板,dvr监控工业板,接上cpu温度非常高,不管在任何情况下,cpu电压正常,不知道如何检修,来论坛请教一下各位前辈,给个检修思路
发表于 2011-6-20 01:24:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
板子工作正常不? 散热硅胶,散热片铜管,风扇都检查了没有?
发表于 2011-6-20 01:29:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以点亮吗?能点亮加风扇试试。
发表于 2011-6-20 08:25:51 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
请检查风扇  有的板子风扇只有一个方向可以紧贴U
发表于 2011-6-20 08:34:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
百度跟你熟让你上 不错哦
用手摸一下 感觉是否真的很热 电压散热做好
发表于 2011-6-20 08:37:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看风扇是否好的,硅胶打了吗
发表于 2011-6-20 09:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU 座子附近的电容滤波不良会导致CPU 温度很快升高,换新风扇也没用
发表于 2011-6-20 15:34:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度感应芯片
发表于 2011-6-20 22:06:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用手摸真的非常的烫手,cpu旁的电容我已经换掉了,风扇也换过了
发表于 2011-6-22 18:47:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也遇到过这样的主板。就像7楼说的一样更换后排除
