查看: 1588|回复: 8
转正申请
发表于 2011-6-19 18:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来不发点有价值的东西转不了 ,手头还有大量未上市机种电路图,点图,转了再发。转不了再也不来了……
Dell1440_Power_ON_Sequence_Block_Diagram.pdf
23.63 KB, 下载次数: 120
参与人数 1下载分 +64 收起 理由
月饼 + 64 看你表现了。
发表于 2011-6-19 18:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自己顶
发表于 2011-6-19 23:47:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
呵呵,语带威胁,其实地球离了谁都照转
发表于 2011-6-22 00:24:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶一下顶一下
发表于 2011-6-22 13:55:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵顶你
发表于 2011-6-22 20:34:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有要显示器图纸的
发表于 2011-6-22 20:44:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
雖然常常看到餅哥嚴格地扣灌水分數,
但是看到這裡才發現,
其實餅哥內心還是很仁慈的。
发表于 2011-6-22 22:06:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是上电时序吗
发表于 2011-6-23 08:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 冰城D调 的帖子
是的
