查看: 2284|回复: 3
IBM T30不认电池
发表于 2011-6-19 13:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今修T30B不认电池故障,看了机子被别人修过ADP3806的外围电路都被动过,先不管它,把电池在好机冲好电
难后插上电池测量VR3 1脚电压有3.2V 在测量-EXTPWR 插外电为低电平,不插为高电平检测信号都正常
在测量Q10,5678有12V电压,一按电源就只有4V电压,后测量M2_DRV 为0.69 应该对,后只接把Q10 4脚接地开机都正常可能是Q10有问题换了后就正常了
发表于 2011-6-19 14:26:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你如果搞个图纸就更完美了。
发表于 2011-6-19 14:33:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不认电池和适配器一般情况都是那两个隔管坏了。
发表于 2011-6-19 16:15:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是 啊   那个管很容易坏 的
