- 积分
- 948
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-25
- 精华
桂林全州的朋友发过来几片片,其中有片ABIT-NV8,故障为上电保护,按经验先查CPU供电部分,打值发现三相供电中的6个09N03的管子有两个DS极击穿了,为了保险起见把所有的MOS和PWM ISL6566全换了,上电时发三相供电的MOS管中只有一相是工作正常的(这一相的上管的G极都能用示波器打出正常的波形),另外两相却不工作(上下管都没有驱动信号),修了那么多板,第一遇到这种况,要么全部三相正常工作,要么全部不工作,怎么会出现只有一相能工作,而其他两相不工作的????!!!!!!!!!(大家放心我的焊功绝对没问题,而且不工作的那两相的打值都没发现问题).
晚上回家仔细看过ISL6566的DATASHEET后,终于从一段文字里找到原因:
The number of active channels is determined by the state of
PVCC2 and PVCC3. Leave PVCC3 unconnected or
grounded for 2-phase operation. For 1-phase operation
leave both PVCC3 and PVCC2 unconnected or grounded.
理解为:活动的通道(也就是工作的哪一相)是由PVCC2和PVCC3来确定的.如果PVCC3这一个脚悬空或接地,那么前两相工作.如果只有一相工作,那么PVCC2和PVCC3悬空或接地. 我这板刚好就是这种况.再把板子拿来检查,接在PVCC3的12V经R62这个4R7的电阻接到24脚,拿下电阻后发现已经断成了两截,换上好的电阻板子OK.
以上附上维修过程的相关资料,实物板跟电路图有点不同,原理是一样的.
感谢阿林,曾SIR,新照......提供的技术支持!!
[ 本帖最后由 断箭 于 2008-4-19 21:24 编辑 ] |
