查看: 3142|回复: 11
5V成了12v
发表于 2011-6-19 08:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我今天收到一个液晶,打开一看,高压烧的很严重,本来想改个高压板,可是一测5V成了12V了,12V的电压到是没有变化,一开机就一闪一闪的,这是那的问题呀,要修哪里!什么情况会影响这两个电压的变化
发表于 2011-6-19 09:47:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
说清楚点,是哪里的5V成12V了。
发表于 2011-6-19 09:50:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
输出的5v变成12v了吗 是不是5v的那个管子没工作啊
发表于 2011-6-19 10:25:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是反馈回路出了问题!
发表于 2011-6-19 11:07:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看一看电源输出部份有没有一只跨接在12v与5v之间的保护稳压二极管 如有此件 多半已经击穿短路 可以去掉不用或以220欧2w电阻替代
严重同意此观点  发表于 2011-6-19 12:50
发表于 2011-6-19 12:48:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
驱动板的5V成了12V么 还是哪里 ?
发表于 2011-6-19 12:59:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5V变12V, 主板和屏早挂了.
发表于 2011-6-19 13:51:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是电源 板的5V成12V了,不过修好了,换了开关管还有控制开关管的IC,不过不知道为什么这样,是别人修的
发表于 2011-6-19 14:42:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换开关管和电源IC,,修好了,,????
那12V为什么输出是正常的,,,
发表于 2011-7-8 20:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说的对是那个12v到5v的稳压管坏了,次管是为稳住12v电压的
发表于 2011-7-10 09:17:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
那個穩壓管短路 板子是要燒黑的
是拿來穩住12v與5v的電壓差
由於pwm一般都只由反饋回路監控5v
但不能防止12v飆高
所以用這個7.5v的穩壓管來使12v也產生連動關係
就是說12v飆高的話由這穩壓管拉低
這穩壓管要是短路12v的輸出更低於12v 非將5v=12v
才是起到保護做作用
因為那是兩組不同的繞組
樓主的觀察可能是在閃的時候做的測量
不足以一口咬定5v變成12v
发表于 2011-7-10 09:41:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习,学习再学习
