查看: 3927|回复: 16
DELL C610 开机闪一下就不亮了
发表于 2011-6-18 21:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
DELL C610 开机闪一下就不亮了!外接 显示器就正常!换个屏上去还是不显示 这个是什么问题啊 ?
发表于 2011-6-18 21:24:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
显卡???????????
发表于 2011-6-18 21:34:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 大箫筱 的帖子
显卡是换过的!
发表于 2011-6-18 21:44:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压板有供电吗?戴尔的屏是需要换码片的,不还本机码片是点不亮的
发表于 2011-6-18 22:04:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 云飞子 的帖子
高压板 有供电的!我刚刚换显卡的时候 ,显示都很正常的!但是我装好以后,又出现 这个问题了!
发表于 2011-6-18 22:06:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是高压条有问题
发表于 2011-6-20 09:27:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
冷开机 就正常了!!但是 关掉在开又不行!!
发表于 2011-6-20 10:10:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL很多这样的都是显卡,最好有屏线试试
发表于 2011-6-24 19:31:49 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
新问题 :显卡上的 LCD屏供电没有是什么原因 引起的!量了下并没有短路!看图
DELL C610 TM7显卡.pdf
192.13 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-24 19:47:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般换了屏都要换码片才行的,你最好和码片一起换了。
发表于 2011-6-24 20:06:45 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
回复 盛世电脑 的帖子
是原装屏,原装显卡呢!!
发表于 2011-6-24 20:13:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 缺氧 的帖子
看有+3V-UB没??Q2 2脚是什么电压。
发表于 2011-6-24 20:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏供电跟显卡有关系哦,是不是显卡没做好啊?
发表于 2011-6-24 20:24:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计高压板或显卡,或者是灯管老化了?新手发表发表一件不知道对不?大哥哥们指导指导我呗!  小弟在这谢谢了
发表于 2011-6-25 11:41:10 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
发表于 2011-6-25 12:07:44 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
还有个信号LID,看看是否正常
发表于 2022-8-13 12:39:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机闪一下,考虑一下bios   其次在检修别的,显卡啊排线。。。。。
